Какие действия не рекомендуется выполнять при использовании проигрывателя компак... Alpine CDE-9874RR [Ответы 1]
Alpine CDE-9874RR
Вопрос 622835
User_q622835, Редмонд
Какие действия не рекомендуется выполнять при использовании проигрывателя компакт-дисков?
Не рекомендуется схватывать или вытаскивать диск, когда он затягивается в проигрыватель механизмом автоматической загрузки. Также не рекомендуется вставлять диск в устройство при выключенном питании. За один раз проигрыватель может принять только один диск, поэтому не пытайтесь загрузить более одного диска. Вставляйте диск лицевой стороной вверх, чтобы избежать ошибок. Если на экране проигрывателя появляется сообщение 'ERROR', проверьте правильность вставки диска и, если ошибка продолжает отображаться, нажмите переключатель RESET с помощью остроконечного объекта. Также не рекомендуется проигрывать диск на сильно разбитой дороге, так как это может вызвать пропуски воспроизведения, но не повредит диск или проигрыватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795487/6
Инструкция по эксплуатации
