Какие инструкции по использованию беговой дорожки? Unixfit ST-580V [Ответы 1]
Unixfit ST-580V
Вопрос 622847
User_q622847, Редмонд
1. Вставьте вилку питания в розетку и нажмите кнопку включения (красного цвета). Вы услышите звуковой сигнал и увидите, как загорится экран тренажера.
2. Держите ключ безопасности подальше от детей, когда беговая дорожка не используется. Храните бутылку с силиконовым маслом в недоступном для детей месте. В случае попадания масла на слизистую, промойте водой и обратитесь к врачу.
3. Беговая дорожка запускается только при условии, что ключ безопасности помещен в желтую область консоли. Закрепите зажим ключа безопасности на одежде при использовании беговой дорожки, чтобы предотвратить несчастные случаи.
4. Для складывания тренажера выключите устройство и вытащите вилку питания. Поднимайте беговую поверхность до тех пор, пока она не зафиксируется в вертикальном положении. Для разложения тренажера нажмите на стержень, придерживая беговую поверхность, а затем медленно опустите ее на пол. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795572/9
