Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании беговой дорож... Unixfit ST-550LE [Ответы 1]
Unixfit ST-550LE
Вопрос 622850
User_q622850, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании беговой дорожки?
1. Устройство предназначено для домашнего использования.
2. Номинальное напряжение – 220В.
3. Перед началом тренировки не забывайте выполнять 10-минутную разминку. Надевайте подходящую одежду и обувь.
4. Во время настройки, проверки или запуска устройства не стойте на беговой поверхности.
5. Будьте осторожны при включении или выключении устройства. Перед запуском возьмитесь за поручни и поставьте ноги на боковые платформы (не на беговую ленту). После запуска встаньте на ленту, убедившись, что она движется с допустимой скоростью. Затем постепенно увеличивайте скорость до желаемой. Перед тем как сойти с беговой ленты, уменьшите скорость до минимального уровня.
6. Во время тренировки в любой момент можно отключить ключ безопасности. В этом случае двигатель перестанет работать, и раздастся громкий сигнал предупреждения.
7. Не оставляйте детей без присмотра, когда они играют на беговой дорожке или рядом с ней.
8. Храните беговую дорожку вдали от прямых солнечных лучей, сырости и грязи. Регулярно осуществляйте Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795573/14
