![Какие коды ошибок могут возникнуть и как их решить? Unixfit MX-910T [Ответы 1]](/images/1607362/pimg_3086131.jpg)
Unixfit MX-910T
Вопрос 622855
Какие коды ошибок могут возникнуть и как их решить? |
Код ошибки E1: Нестабильное соединение. Проверьте надежность соединения кабеля между нижним контроллером и консолью, замените поврежденный кабель. Код ошибки E2: Двигатель не обнаружен. Проверьте правильность подключения кабеля к двигателю, подсоедините его повторно или замените, если поврежден или имеет запах гари. Код ошибки E5: Защита от избытка тока. Проверьте беговую дорожку на наличие перегрузки и отрегулируйте ее. Проверьте также наличие жидкости или запаха гари во время работы двигателя, замените двигатель или контроллер при необходимости. Проверьте входное напряжение и подайте правильное напряжение на вход. Код ошибки E6: Взрывозащита. Проверьте входное напряжение, замените контроллер при необходимости. Проверьте надежность подключения кабеля двигателя. Код ошибки E7: Ключ безопасности не найден. Разместите ключ безопасности на указанном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795577/13 |
