Какие ошибки могут возникнуть при использовании нагрудного ремня для измерения п... Unixfit MX-930R [Ответы 1]
Unixfit MX-930R
Вопрос 622859
User_q622859, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при использовании нагрудного ремня для измерения пульса?
Ошибки, которые могут возникнуть при использовании нагрудного ремня для измерения пульса, включают:
- E01: Отсутствие связи между электронным датчиком и контроллером. Решение: проверьте соединительный провод и подключите его повторно, замените плату консоли или контроллер.
- E02: Защита от электротравмы. Решение: замените двигатель или проверьте соединения, замените линию питания или контроллер.
- E03: Ошибка при измерении скорости. Решение: замените поврежденный датчик скорости или проверьте соединение.
- E04: Избыточное напряжение. Решение: используйте розетку с подходящим диапазоном напряжения, замените двигатель/датчик скорости или контроллер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795578/26
