Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажера? Unixfit MX-990X [Ответы 1]
Unixfit MX-990X
Вопрос 622863
User_q622863, Редмонд
При использовании тренажера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не допускайте использование устройства людьми без сознания или в состоянии, при котором они не контролируют свои действия, так как это может привести к травмам.
- Избегайте попадания воды и других жидкостей внутрь корпуса устройства, так как это может привести к поражению электрическим током и возгоранию.
- Людям с обычно низкой физической активностью не рекомендуется начинать интенсивные тренировки на тренажере.
- Не используйте тренажер сразу после еды или если чувствуете, что устали, так как это может нанести вред вашему здоровью.
- Устройство подходит для семейного использования, но не должно размещаться в школах, гимназиях и любых подобных местах, так как есть риск получения травмы.
- Перед тренировкой убедитесь, что в карманах одежды нет посторонних предметов, чтобы избежать несчастных случаев или травм.
- Не используйте устройство, когда вилка питания расположена в непосредственной близости от железной поверхности, мусора или воды, так как это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию, пожару. Не прикасайтесь к устройству влажными руками! Отключайте устройство от питания, когда оно не используется, так как пыль и влажность могут привести к износу изоляции и привести к утечке тока.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, если им предоставлен контроль или инструкция по использованию устройством лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с тренажером. Устройство должно быть заземлено, так как в случае неисправности заземление обеспечит канал наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795580/6
