Как выровнять беговую ленту по центру? Unixfit R-200 [Ответы 1]
Unixfit R-200
Вопрос 622867
User_q622867, Редмонд
1) Включите устройство и запустите движение дорожки без пользователя на скорости 6 км/ч. 2) Обратите внимание на расстояние от беговой ленты до левого и правого края. В случае, если лента смещена влево, поверните левый регулировочный винт на ¼ оборота по часовой стрелке, используя шестигранный ключ. В случае, если лента смещена вправо, поверните правый регулировочный винт на ¼ оборота по часовой стрелке. Повторяйте это действие до тех пор, пока положение ленты не выровняется. 3) После того, как вы выровняли беговую ленту по центру, установите скорость на 1км/ч и снова проверьте положение ленты. Также убедитесь, что беговая лента достаточно натянута. Если вы снова заметили смещение ленты, повторите предыдущие шаги. 4) Внимание! Избегайте чрезмерного натяжения беговой ленты на роликах тренажера! Это приведет к необратимым повреждениям подшипников. Если вышеописанные действия не дают результата, необходимо ослабить беговую ленту и провести ее повторную регулировку с самого начала. Левый и правый эластичные фиксаторы расположены с передней стороны устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795582/12
