Как выровнять беговую ленту? Unixfit R-300C [Ответы 1]
Unixfit R-300C
Вопрос 622871
User_q622871, Редмонд
1. Разместите беговую дорожку на ровной поверхности.
2. Запустите устройство со скоростью примерно 6-8 км/ч и понаблюдайте за положением беговой ленты.
3. Если лента смещается вправо, отсоедините ключ безопасности и отключите питание.
4. Поверните правый регулировочный болт на 1/4 оборота по часовой стрелке, затем включите питание обратно и подключите ключ безопасности.
5. Снова запустите устройство и проверьте положение беговой ленты ремня.
6. Повторяйте вышеупомянутые шаги до тех пор, пока беговая лента не займет центральное положение на платформе (Рисунок А).
7. Если вы заметили, что лента слишком смещена влево, отсоедините ключ безопасности, отключите питание, а затем поверните левый регулировочный болт по часовой стрелке на 1/4 оборота.
8. Включите питание обратно и подключите ключ безопасности.
9. Снова запустите устройство и проверьте положение беговой ленты ремня.
10. Повторяйте вышеупомянутые шаги до тех пор, пока беговая лента не займет центральное положение на платформе (Рисунок B).
11. После выполнения вышеуказанных шагов или по мере использования устройства беговая лента может постепенно ослабляться.
12. Для регулировки натяжения, отсоедините ключ безопасности и выключите питание.
13. Поверните оба регулировочных болта по часовой стрелке на 1/4 круга.
14. Подключите обратно ключ безопасности и включите питание.
15. Затем запустите устройство на малой скорости и встаньте ногой на беговую ленту, чтобы проверить натяжение.
16. Повторяйте вышеупомянутые шаги, пока натяжение ленты не придет в норму (Рисунок C). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795585/14
