![Какие рекомендации по обслуживанию электрической беговой дорожки? Unixfit R-320X [Ответы 1]](/images/1607371/pimg_3086222.jpg)
Unixfit R-320X
Вопрос 622872
Какие рекомендации по обслуживанию электрической беговой дорожки? |
Для обслуживания электрической беговой дорожки рекомендуется следовать следующим рекомендациям: 1. Перед очисткой или техническим обслуживанием устройства убедитесь, что оно отключено от сети. 2. Регулярно удаляйте пыль с видимых деталей корпуса, чтобы поддерживать внутренние детали в чистоте. 3. Не допускайте скопления загрязнений на беговой ленте и по обе стороны ее открытой части. 4. Для тренировок используйте чистую спортивную обувь, чтобы избежать попадания грязи внутрь корпуса и под ленту. 5. Протирайте ленту беговой дорожки влажной тряпкой с мылом. 6. Не допускайте попадания воды на электрические компоненты и под беговую ленту во время очистки. 7. Перед снятием переднего кожуха убедитесь, что устройство отключено от сети. 8. Открывайте корпус для очистки внутренних частей устройства пылесосом, по крайней мере, один раз в год. 9. Регулярно смазывайте детали беговой ленты в соответствии с рекомендованным графиком в зависимости от нагрузки на устройство. 10. При обнаружении повреждений обратитесь в центр обслуживания клиентов. 11. Для регулировки натяжения ленты попробуйте сдвинуть ее с обеих сторон вверх на 50-75 мм. 12. Для выравнивания беговой ленты поместите электрическую беговую дорожку на ровную поверхность и запустите ее со скоростью около 6-8 км/час. Если лента смещена влево, поверните левый регулировочный болт на 1/2 оборота по часовой стрелке, затем поверните правый регулировочный болт на 1/2 оборота против часовой стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795586/14 |
