![Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с cd? Kenwood KDC-V6524 [Ответы 1]](/images/1061800/pimg_1243176.jpg)
Kenwood KDC-V6524
Вопрос 622899
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с CD? |
При обращении с CD следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Не дотрагивайтесь до записанной поверхности CD. - CD-R и CD-RW легче повредить, чем обычные музыкальные CD. Пользуйтесь CD-R или CD-RW после ознакомления с инструкциями по обращению на упаковке и т. д. - Не приклеивайте на CD плёнку и т. п. Не используйте CD, на который наклеена плёнка. - Если центральное отверстие или внешний край CD имеет зазубрины, используйте его только после их удаления при помощи шариковой ручки и т. п. - Не пользуйтесь аксессуарами для типа диска. - Чистите CD по направлению от центра диска к его краю. - После того, как CD извлекается из устройства, положите его горизонтально. - Нельзя использовать CD, не имеющие круглую форму, CD с следами краски или загрязнениями. - Этот аппарат может воспроизводить компакт-диски с отметкой . Он может не корректно воспроизводить диски, которые не имеют такой отметки. - Финализированные CD-R или CD-RW нельзя проигрывать. - Не храните CD на прямом солнечном свету и в местах с высокой температурой. Храните CD в футлярах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795694/5 |
Инструкция по эксплуатации
