Какие действия следует предпринять для установки аппарата? Kenwood KDC-V6524 [Ответы 1]
Kenwood KDC-V6524
Вопрос 622906
User_q622906, Редмонд
Для установки аппарата следует проверить, что он прочно установлен на месте. Если аппарат укреплен неустойчиво, это может привести к неисправности, например, пропуску звука. Для устранения этой проблемы следует согнуть выступы сборочной части с помощью отвертки или подобного инструмента и прикрепить ее на место. Для этого можно использовать металлическую сборочную ленту, резьбонарезающий винт, противопожарную перегородку или металлическую опору, а также винт M4×8. Прикручивание лицевой пластинки к устройству осуществляется следующим образом: сначала необходимо снять жесткую резиновую оправку, затем откинуть лицевую пластинку нажатием кнопки освободить. Чтобы прикрепить лицевую пластинку к основному устройству так, чтобы она не отпала, следует затянуть винты ø2 x 4 мм и ø2 x 6 мм в отверстиях, указанных на рисунке. Важно не вставлять винты в отверстия, предназначенные для других винтов, кроме указанных, чтобы избежать повреждения механических частей внутри устройства. Также следует затянуть винты ø2,6 x 12 мм в отверстиях, показанных на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795694/33
Инструкция по эксплуатации
