Как установить функцию меню в системе? Kenwood KDC-MV6521 [Ответы 1]
Kenwood KDC-MV6521
Вопрос 622912
User_q622912, Редмонд
1. Войдите в режим МEНU, нажав кнопку [MENU] на 1 секунду. На дисплее появится надпись 'MENU'.
2. Выберите функцию меню, нажав кнопку [FM] или [AM]. Например, для установки звукового сигнала выберите дисплей 'Веер' или 'ВЕЕР'.
3. Установите функцию меню, нажав кнопку I>I. Например, если выбрана функция 'Веер', каждое нажатие кнопки будет переключать между 'Веер ON' и 'Веер OFF'.
4. Для выхода из режима меню нажмите кнопку [MENU]. Если на дисплее отображаются другие функции, применимые к основному способу работы, можно использовать таблицу содержания для их установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795700/24
