Какие сообщения могут появиться на дисплее автомагнитолы и что нужно делать в та...
Kenwood KDC-4024V
Вопрос 622934
| Какие сообщения могут появиться на дисплее автомагнитолы и что нужно делать в таких случаях? |
На дисплее автомагнитолы могут появиться следующие сообщения: - EJECT: В автоматический проигрыватель дисков не был вставлен диск из магазина дисков. Заполните магазин дисков как следует или вставьте компакт-диск. - NO DISC: В магазине дисков нет дисков. Вставьте диск в магазин дисков. - BLANK: На MD ничего не записано. - NO TRACK: На MD не было записано никаких дорожек, хотя у него есть заглавие. - NO PANEL: Лицевая панель подчиненного блока, подключенного к этому блоку, снята. Установите ее на место. - E-77: По какой-либо причине аппарат неисправно действует. Нажмите кнопку Reset, расположенную на аппарате. Если не исчезнет код "E-77", обратитесь в ближайшую сервисную службу. - E-99: Что-то случилось с магазином для дисков или автомагнитола работает неисправно. Проверьте магазин для дисков и нажмите на кнопку Reset. Если код "E-99" не исчезает, обратитесь в ближайший центр технического обслуживания. - HOLD: Защитная цепь в аппарате активизируется, если температура внутри автоматического проигрывателя дисков превысит 60°C. Охладите аппарат и когда температура понизится ниже 60°C, снова начнется проигрывание диска. - NO NAME: Попытка показа DNPS во время проигрывания CD без предварительного установленного названия диска. - NO TITLE: Попытка показа названия диска или названия дорожки во время проигрывания MD, не имеющего названия MD. - NO TEXT: Попытка показа названия диска или названия дорожки во время проигрывания CD, не имеющего текста CD. - LOAD: Меняется диск в чейнджере дисков. - NO ACCES: После установки в чейнджер дисков, функция DNPP была произведена раньше, чем он проигрался по крайней мере 1 раз. - IN (Мигает): Секция проигрывателя CD работает не должным образом. Вставьте CD заново. Если CD нельзя вынуть или дисплей будет продолжать мигать даже, если CD был вставлен правильно, отключите питание и свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795742/28 |
Инструкция по эксплуатации
