Какие действия следует предпринять для установки аппарата на автомобиль? Kenwood KDC-2094 [Ответы 1]
Kenwood KDC-2094
Вопрос 622941
User_q622941, Редмонд
11 месяцев назад
Для установки аппарата на автомобиль следует проверить, что он прочно установлен на месте. Если аппарат укреплен неустойчиво, это может привести к неисправности, например, пропуску звука. Следует согнуть выступы сборочной части с помощью отвертки или подобного инструмента и прикрепить ее на место. Для этого можно использовать металлическую сборочную ленту, резьбонарезающий винт, противопожарную перегородку или металлическую опору, а также винт (M4×8), которые можно приобрести в магазинах. При установке также необходимо правильно соединить разъемы ISO в зависимости от расположения штырей у разъемов и типа автомобиля. Если штыри разъема ISO расположены соответственно пункту 2 или 3, следует провести соединение в соответствии с рисунком. Важно также проверить, чтобы кабель был подсоединен заново, как показано на рисунке, чтобы устройство установить на автомобилях Volkswagen и т.д. Если подсоединение выполняется по варианту 3, питание аппарата не связано с ключом зажигания, поэтому необходимо каждый раз при выключении зажигания выключать питание аппарата. Для подключения питания аппарата к зажиганию следует подсоединить провод зажигания (ACC.красный) к источнику питания, который может включаться и выключаться от ключа зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795757/15
