Какие причины могут вызвать загорание красного индикатора на стиральной машине? Whirlpool AWZ 475 [Ответы 1]
Whirlpool AWZ 475
Вопрос 622966
User_q622966, Редмонд
На стиральной машине красный индикатор может загореться по следующим причинам:
- Отсутствие подачи или недостаточная подача воды. В этом случае необходимо проверить, открыт ли водопроводный кран и достаточно ли давление при подаче воды, не перекручен ли наливной шланг, а также не засорены ли сетчатые фильтры в наливном шланге или не замерзла ли вода в нем. После устранения неисправности следует снова запустить программу, нажав кнопку 'Старт'. Если проблема повторяется, рекомендуется обратиться в сервисный центр.
- Не откачивается сточная вода. В этом случае необходимо проверить, не перекручен ли сливной шланг, не засорен ли фильтр или насос, а также не замерзла ли вода в наливном шланге. После устранения неисправности следует повернуть селектор программ на 'Выкл/O' для выполнения сброса и снова запустить нужную программу. Если проблема повторяется, рекомендуется обратиться в сервисный центр.
- Блокировка дверцы. В этом случае рекомендуется отсоединить машину от сети, повернуть селектор программ на 'Выкл/O', затем снова включить машину. Выберите программу 'Слив/Отжим' и запустите ее в течение 15 секунд.
- Неисправность электрического модуля или другие указанные неполадки. В этом случае рекомендуется отсоединить машину от сети, закрыть кран подачи воды и обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795805/11
