Как настроить режим звучания и сохранить его в памяти? JVC KD-SX927R [Ответы 1]
JVC KD-SX927R
Вопрос 622987
User_q622987, Редмонд
1. Нажмите на кнопку MODE. В нижней части экрана дисплея появится надпись 'MODE', и нумерованные кнопки станут функциональными кнопками.
2. Пока на экране дисплея отображается надпись 'MODE', нажмите кнопку EQ (коррекция). Это вызовет и применит к текущему источнику звука последний выбранный режим звучания.
3. Чтобы повысить уровень, настройте низкие или высокие частоты. Режим коррекции будет меняться соответственно. Например, если ранее был выбран режим 'ROCK' (рок), чтобы понизить уровень, индикатор режима звучания будет мигать.
4. Повторите шаги 2 и 3, чтобы настроить другие параметры.
5. Чтобы сохранить другие режимы звучания в памяти, повторите ту же самую процедуру.
6. Чтобы вернуться к заводской установке, повторите процедуру и переназначьте значения, перечисленные в таблице на странице 23. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795860/24
