Какие предупреждения и особенности работы с прибором? JJ-Connect AutoNavigator 300 [Ответы 1]
Вопрос 623012
User_q623012, Редмонд
При использовании автомобильного GPS навигатора JJConnect AutoNavigator 300 следует обратить внимание на следующие моменты:
- Не используйте поставляемую в комплекте SD-карту с установленным картографическим программным обеспечением в других устройствах или для хранения посторонней информации, так как она содержит уникальные данные лицензии.
- Рекомендуется сделать резервную копию всех данных, записанных на SD-карту, чтобы восстановить утраченные данные.
- Не используйте эту карту для многократной записи посторонних программ и данных, а также мультимедийных файлов, чтобы избежать повреждения SD-карты и потери информации.
- Для записи большого объема информации при использовании мультимедийных возможностей прибора рекомендуется использовать отдельную SD-карту.
- Внимательно относитесь к процессу обновления карт или программы, не нарушайте структуру записанных папок и файлов.
- При возникновении проблем или ошибок в работе программы обратитесь к разделу “FAQ по программе Navigator 3.0” или позвоните в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795967/4
