![Какие предостережения нужно учитывать при работе с мультиметром? Онлайт OMT-Mm02-830B [Ответы 1]](/images/1608047/pimg_3091341.jpg)
Вопрос 623019
Какие предостережения нужно учитывать при работе с мультиметром? |
При работе с мультиметром следует учитывать следующие предостережения: - Если измеряемое сопротивление установлено в схеме, перед проведением измерений необходимо выключить питание и разрядить все емкости схемы. - Если значение измеряемого сопротивления превышает максимальную величину выбранного предела измерений, на дисплее появится цифра «1» в старшем разряде. - Если вход не подсоединен, то есть цепь разомкнута, на дисплее появится цифра «1». - При измерении сопротивления в диапазоне до 200 МОм от значения результата измерения, показанного на дисплее, нужно вычитать 1 МОм. - Напряжение холостого хода приблизительно 2,8 В. - Во избежание поражения электрическим током при смене функции и диапазона работ необходимо убедиться, что термопара вынута из разъема прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797269/6 |
