![Какие провода подсоединяются к штатным концевым выключателям дверей? Alligator LX-770 [Ответы 1]](/images/1059373/pimg_1075952.jpg)
Alligator LX-770
Вопрос 623026
Какие провода подсоединяются к штатным концевым выключателям дверей? |
Для подсоединения триггера двери к штатным концевым выключателям дверей необходимо подсоединить коричневый провод к одному из них. В большинстве случаев достаточно подсоединить коричневый провод только к одному концевому выключателю, независимо от количества дверей в автомобиле. Однако, если полярность концевых выключателей дверей в автомобиле +12В, то коричневый провод не должен использоваться. В случае использования одновременно концевых выключателей с отрицательной и положительной полярностью, после подключения питания к основному блоку системы необходимо включить зажигание на несколько секунд и затем выключить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797502/13 |
