![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи... Mystery MMW-1703 [Ответы 1]](/images/1073707/pimg_1253131.jpg)
Mystery MMW-1703
Вопрос 623049
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи? |
При эксплуатации микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Убедитесь, что напряжение на микроволновой печи соответствует напряжению электросети. - Используйте отдельную цепь электропитания для микроволновой печи. - Не используйте печь для других целей, кроме приготовления и разогрева пищи. - Не оставляйте печь без присмотра во время эксплуатации. - Не позволяйте детям использовать печь без присмотра. - Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы повреждены. - В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети и не открывайте дверцу. - Будьте осторожны при разогреве жидкостей, так как может произойти перегрев и бурное вскипание. - Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка. - Не рекомендуется разогревать и готовить яйца целиком в микроволновой печи. - Для очистки печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797874/3 |
