Какие рекомендации по технике безопасности следует соблюдать при использовании п... Mystery MFS-1305 [Ответы 1]
Mystery MFS-1305
Вопрос 623061
User_q623061, Редмонд
Какие рекомендации по технике безопасности следует соблюдать при использовании пароварки?
При использовании пароварки следует соблюдать следующие рекомендации по технике безопасности:
1. Внимательно прочитайте руководство перед началом эксплуатации.
2. Проверьте соответствие рабочего напряжения и мощности устройства напряжению в электросети и мощности электрической розетки.
3. Используйте пароварку только в помещении, запрещено использование на открытом воздухе.
4. Не используйте неисправный прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр при возникновении неполадок.
5. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей, не перекручивайте и не наматывайте его.
6. Не ставьте пароварку на горячие поверхности и вблизи источников тепла.
7. Не погружайте пароварку, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости.
8. Будьте особенно внимательны, если рядом с прибором находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
9. Не позволяйте детям использовать пароварку без присмотра и не оставляйте маленьких детей вблизи работающей пароварки.
10. Перед первым использованием вымойте все съемные детали.
11. Не присоединяйте шнур электропитания до полной сборки пароварки и всегда отключайте устройство от электросети перед разборкой и чисткой.
12. Используйте только аксессуары, входящие в комплект пароварки.
13. Добавляйте воду через воронку для доливки воды, стараясь не переполнить пароварку.
14. Пользуйтесь кухонными перчатками при работе с пароваркой, так как все жидкости, детали кипятильника и конденсат нагреваются до очень высокой температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797898/3
