Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и уходе за парогенер... Miele DG 3460 [Ответы 1]
Miele DG 3460
Вопрос 623077
User_q623077, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и уходе за парогенератором?
При чистке и уходе за парогенератором необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не использовать пар для очистки, так как он может проникнуть в находящиеся под напряжением части и вызвать короткое замыкание; после каждого использования чистить и вытирать насухо весь прибор; перед чисткой дать прибору остыть; закрывать дверцу прибора только после полного высыхания; если прибор не используется в течение длительного времени, основательно его очистить, чтобы избежать неприятного запаха, а затем оставить прибор открытым; не использовать промышленные моющие средства, а только бытовые; не использовать алифатические моющие средства с содержанием углеводорода, так как это может привести к набуханию уплотнений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797942/27
