Как установить и извлечь карту памяти sd в камере? Rekam ILOOK 500 [Ответы 1]
Rekam ILOOK 500
Вопрос 623085
User_q623085, Редмонд
Как установить и извлечь карту памяти SD в камере?
Установка карты памяти SD:
1. Убедитесь, что камера выключена.
2. Откройте крышку отсека батареи/SD карты памяти.
3. Вставьте карту памяти, обращая внимание на ориентацию.
4. Не применяйте сильное усилие при установке.
Извлечение карты памяти SD:
3. Слегка нажмите на карту, чтобы она выскочила из гнезда.
Рекомендуется отформатировать новую карту памяти перед использованием. Чтобы избежать случайной потери файлов, можно заблокировать информацию на карте, передвинув рычаг в положение LOCK. Для начала использования карты необходимо разблокировать ее. Карты памяти типа MMC не поддерживаются. Рекомендуется использовать карты памяти Panasonic, Toshiba, SanDisk. Затем закройте крышку отсека батареи/SD карты памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797998/17
