![Как установить баланс белого на камере? Rekam ILOOK 500 [Ответы 1]](/images/1090604/pimg_1138749.jpg)
Rekam ILOOK 500
Вопрос 623087
Как установить Баланс Белого на камере? |
1. Установите камеру в один из режимов P, , , или . 2. Включите камеру. 3. Нажмите на кнопку . Выберите «AE/AWB». 4. Выберите «БАЛАНС БЕЛОГО» кнопками / , затем нажмите кнопку . 5. Выберите желаемое значение кнопками / и нажмите кнопку для подтверждения. 6. Для выхода из меню, нажмите кнопку . [Авто] – Автоматическое определение Баланса Белого (по умолчанию) [Солнечно] – В условиях съемки при ярком естественном освещении. [Пасмурно] – В условиях съемки при неярком естественном освещении. [Закат] – В условиях съемки при освещении подобному освещению при закате. [Лампа Накаливания] – В условиях съемки при освещении лампами накаливания. [Лампа Дн. Света] – В условиях съемки при освещении лампами дневного света. WW..BBAALLAANNCCEE DDAAYYLLIIGGHHTT CCLLOOUUDDYY AUTO SSUUNNSSEETT 11 // 66 WW..BBAALLAANNCCEE FFLLUUOORREESSCCEENNTT TUNGSTEN 55 // 66 PPIICCTTUURREE FFUUNNCCTTIIOONN AAEE//AAWWBB EEXXPPOOSSUURREE W.BALANCE IISSOO 110000 ++00..77 22 // 33 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797998/29 |
