Как подключить hds4l к пк по локальной сети? Iconbit HDS4L [Ответы 1]
Iconbit HDS4L
Вопрос 623127
User_q623127, Редмонд
Как подключить HDS4L к ПК по локальной сети?
Для подключения HDS4L к ПК по локальной сети, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите сетевой порт маршрутизатора или хаба к сетевому порту HDS4L с помощью обычного сетевого кабеля.
2. Подключите ваш ПК к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля или WiFi соединения.
3. Если вы используете маршрутизатор, плеер автоматически получит IP адрес. Если вы используете хаб, необходимо установить IP адрес в настройках плеера.
4. Чтобы HDS4L мог читать файлы с ПК, необходимо разрешить доступ к папкам и файлам по локальной сети. Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Приложения», пункт: «Открытие сетевого доступа к папке на ПК».
5. Для защиты сети рекомендуется использовать роутер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/798084/14
Инструкция по эксплуатации
