Какие шаги нужно выполнить для измерения артериального давления и чсс? Onetrak U80EH-BT [Ответы 1]
Onetrak U80EH-BT
Вопрос 623147
User_q623147, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для измерения артериального давления и ЧСС?
Для измерения артериального давления и ЧСС необходимо выполнить следующие шаги: 1. Наложите манжету соответствующим образом. 2. Нажмите на кнопку ПУСК/СТОП. На дисплее появятся все символы, затем они сменятся мигающим символом «bt», означающим готовность измерителя к синхронизации с мобильным устройством связи пользователя через Bluetooth. Если не планируется использование мобильного приложения, нажмите кнопку ПУСК/СТОП повторно. 3. После достижения максимального давления насос остановится и давление в манжете начнет падать. Величина давления будет отображаться на дисплее. 4. Когда измеритель обнаруживает сигнал сердцебиения, на дисплее начинает мигать символ «сердце». Для каждого удара сердца будет раздаваться синхронный звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/800412/14
