Какие характеристики умного браслета onetrak серии c pulse? Onetrak C 325 Pulse [Ответы 1]
Onetrak C 325 Pulse
Вопрос 623157
User_q623157, Редмонд
Какие характеристики умного браслета ONETRAK серии C Pulse?
Умный браслет ONETRAK серии C Pulse является беспроводным и поддерживает BLE 4.0. Он предназначен для мониторинга и анализа физической активности, пульса, сна, режима питания и потребления воды, а также для уведомлений о поступающих на мобильное устройство пользователя телефонных звонках и сообщениях. Браслет оснащен цветным TFT дисплеем размером 0.96 дюйма (27 мм) с сенсорным управлением. Дисплей автоматически отключается при отсутствии воздействия на сенсорную поверхность. В браслете установлены датчики 3D-акселерометра и датчика ЧСС. Измерение пульса (частоты сердечных сокращений, ЧСС) может производиться в двух режимах: вручную на браслете или автоматически в приложении. Обновление данных происходит каждые 10 секунд. Браслет имеет встроенную память, которая может хранить информацию за 30 дней. Аккумулятор браслета является литий-полимерной батареей и неизвлекаемым. Для моделей С320 и С030 емкость аккумулятора составляет 3,7 В х 100 мАч, а для моделей С325 и С035 – 3,7 В х 110 мАч. Напряжение и ток заряда составляют 5 В и максимально 500 мА соответственно. Время до полного заряда составляет не менее 1 часа. Ресурс батареи зависит от настроек и может достигать до 10 дней в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/800416/19
