![Как использовать пульт дистанционного управления для управления av-ресивером? Onkyo TX-NR809 [Ответы 1]](/images/1091140/pimg_1140388.jpeg)
Onkyo TX-NR809
Вопрос 623169
Как использовать пульт дистанционного управления для управления AV-ресивером? |
Для управления ресивером, нажмите кнопку RECEIVER на пульте, чтобы выбрать режим ресивера. Вы также можете с пульта управлять Blu-ray/DVD-проигрывателем, CD-проигрывателем и другими компонентами. Для управления тюнером, нажмите кнопку TUNER (или RECEIVER). Вы можете выбрать диапазон АМ или FM, нажимая последовательно на кнопку TUNER. Для получения более подробной информации о кодах ввода в пульт, обратитесь к странице 74. В инструкции указаны номера страниц с подробными инструкциями. Ниже приведены кнопки, используемые при управлении ресивером и тюнером: 1) Кнопка RECEIVER (22) 2) Кнопки ACTIVITIES (42, 78) 3) Кнопки REMOTE MODE/INPUT SELECTOR (23) 4) Кнопка SP LAYOUT (42) 5) Кнопки со стрелками курсора и ENTER 6) Кнопка SETUP (44) 7) Кнопки LISTENING MODE (34) 8) Кнопка DIMMER (40) 9) Кнопка DISPLAY (41) 10) Кнопка MUTING (42) 11) Кнопки VOL ▲/▼ (23) 12) Кнопка RETURN 13) Кнопка HOME (40, 63) 14) Кнопка SLEEP (40) Кнопки, используемые при управлении тюнером: 1) Кнопки стрелок курсора ▲/▼ (28) 2) Кнопка D.TUNE (29) 3) Кнопка DISPLAY 4) Кнопка CH + / - (29) 5) Цифровые кнопки (29) Если вы хотите изменить режим работы пульта без изменения текущего источника сигнала, нажмите кнопку MODE, а затем в течение около 8 секунд нажмите кнопку REMOTE MODE. После этого вы сможете управлять компонентом, соответствующим нажатой кнопке с помощью пульта AV ресивера. Эти кнопки также могут использоваться при выборе другого режима REMOTE MODE, кроме режима ресивера. Для возврата в режим Receiver нажмите кнопку HOME. Дополнительную информацию можно найти на странице 12 о подсоединении AV ресивера и о подсоединении акустических систем и колоночных кабелей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/800723/14 |
