Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? BBK STB105 [Ответы 1]
BBK STB105
Вопрос 623174
User_q623174, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности, выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени, не ставьте посторонние предметы на корпус устройства, помещайте устройство в сухую и проветриваемую область, исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды. Также рекомендуется использовать небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки устройства и не использовать абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства. Перед подключением устройства к сети питания необходимо убедиться, что сетевой кабель можно будет легко отключить в любой момент, а также проверить надежность его подключения к сети питания и другим устройствам. Важно отметить, что данное устройство может не принимать телевизионный сигнал во время движения в транспортном средстве. Перед использованием устройства рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством и сохранить его для использования в будущем. Для проведения сервисного обслуживания рекомендуется связаться с местным дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/800751/3
