![Какие параметры можно настроить через web интерфейс устройства av-03d/av-03bd? BasIP AV-03D [Ответы 1]](/images/1609835/pimg_3101791.png)
BasIP AV-03D
Вопрос 623216
Какие параметры можно настроить через web интерфейс устройства AV-03D/AV-03BD? |
Через web интерфейс устройства AV-03D/AV-03BD можно настроить следующие параметры: - Номер этажа (управление лифтом): номер этажа, на котором установлена вызывная панель. Этот параметр необходим для вызова лифта на указанный этаж при поднесении идентификатора к считывателю устройства при использовании модуля лифта EVRC-IP. - Вызывать лифт в индивидуальном режиме панели: возможность включить или выключить вызов лифта при поднесении карты к считывателю панели. - Режим охраны монитора: возможность отключить или включить сигнализацию на внутреннем мониторе при поднесении карты, привязанной к логическому адресу этого монитора. - Серверное управление доступом Включено: режим работы устройства, при котором поднесенные идентификаторы панель отправляет на сервер для проверки и принимает решение о предоставлении доступа в зависимости от ответа сервера. Данный режим работает по принципу триггера: поднеся карту к считывателю устройства, будет отключена сигнализация на мониторе. Когда карта будет повторно поднесена к считывателю устройства, на мониторе будет включен режим сигнализации 'Вне дома'. Для того, чтобы карта отключала сигнализацию на мониторе, она должна иметь такой же логический адрес, как у монитора, на котором необходимо отключить сигнализацию. Таймаут получения ответа от сервера составляет до 15 секунд. По истечении этого времени, панель проверяет наличие использованного идентификатора в своей базе данных и принимает решение о предоставлении доступа самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/801452/15 |
