![Какие состояния светодиодных индикаторов на diskstation и их описание? Synology DS218play [Ответы 1]](/images/1609923/pimg_3282475.jpg)
Synology DS218play
Вопрос 623248
Какие состояния светодиодных индикаторов на DiskStation и их описание? |
Светодиодный индикатор на DiskStation имеет следующие состояния и описания: - Зеленый (статический): Том работает нормально. - Оранжевый (мигает): Том неисправен или поврежден. - Оранжевый (статический): Том не создан, ОС DSM не установлена, выключен в режиме гибернации жесткого диска. - Зеленый (статический): Индикатор LAN на передней панели, сеть подключена. - Зеленый (мигает): Сеть активна. - Оранжевый (статический): Нет сети. - Зеленый (статический): DISK 1-2, диск готов и находится в режиме ожидания. - Зеленый (мигает): Выполняется доступ к диску. - Оранжевый (статический): Ошибка диска/порт отключен 1. - Оранжевый (выключен): Нет внутреннего диска. - Синий (статический): Питание включено. - Синий (мигает): Выполняется загрузка/выключение. - Синий (выключен): Питание отключено. Для проверки состояния дисков рекомендуется перезапустить DiskStation или переустановить диски, а затем запустить диагностическое средство производителя для HDD/SSD. Если возникают проблемы, можно также запустить встроенный тест S.M.A.R.T. для сканирования дисков. Если неполадка не устранена, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки Synology. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/801658/11 |
