![Какие статьи доступны в руководстве по первоначальному поиску и устранению неисп... Synology DS420+ [Ответы 1]](/images/1609930/pimg_3282585.jpg)
Synology DS420+
Вопрос 623258
Какие статьи доступны в руководстве по первоначальному поиску и устранению неисправностей Synology NAS? |
В руководстве по первоначальному поиску и устранению неисправностей Synology NAS доступны следующие статьи: - Общие - Что делать, чтобы устранить проблемы с подключением NAS? - Почему при работе Synology NAS возникает необычный шум? - Как сбросить Synology NAS? - Жесткий диск - Выбор подходящего жесткого диска для Synology NAS/IP SAN - Как провести диагностику состояния дисков, получив предупреждение о поврежденном секторе? - Как устранить сбой в работе диска и извлечь данные с ваших дисков? - Что делать, если Synology NAS не распознает установленные диски? - Как определить, связана ли проблема с Synology NAS или диском при возникновении ошибок диска? - Память - Как выполнить тест памяти в Synology NAS? - LED - Как с помощью светодиодных индикаторов определить, находится ли Synology NAS в спящем режиме? - Что делать, если светодиодный индикатор состояния STATUS мигает оранжевым светом? - Почему не удается включить Synology NAS и почему постоянно мигает индикатор питания? - Вентилятор - Какие режимы скорости вентилятора доступны на Synology NAS? Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/801672/16 |
