Какие состояния светодиодных индикаторов на synology nas и их описание? Synology DS920+ [Ответы 1]
Synology DS920+
Вопрос 623262
User_q623262, Редмонд
Какие состояния светодиодных индикаторов на Synology NAS и их описание?
10 месяцев назад
STATUS:Зеленый - горит непрерывно: Том работает нормальноОранжевый - мигает: Том неисправен или поврежденТом не создан: ОС DSM не установленаВыкл. - гибернация жесткого дискаДиск 1-4:Зеленый - горит непрерывно: Диск готов и находится в режиме ожиданияМигает: Выполняется доступ к дискуОранжевый - горит непрерывно: Ошибка диска/порт отключенВыкл.: Нет внутреннего диска/расширенный режим гибернации жесткого дискаPower:Синий - горит непрерывно: Питание включеноМигает: Выполняется загрузка/выключениеВыкл.: Питание отключеноИндикатор LAN на задней панели (на верхней стороне разъема):Зеленый - горит непрерывно: Сеть подключенаМигает: Сеть активнаВыкл.: Нет сетиИндикатор LAN на задней панели (на нижней стороне разъема):Зеленый - горит непрерывно: Подключение GigabitОранжевый - горит непрерывно: Подключение 100 Мбит/сВыкл.: Подключение 10 Мбит/с/Нет сети
Примечание. Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации посетите сайт www.synology.com.
Перезапустите Synology NAS или переустановите диски, затем запустите диагностическое средство производителя для жестких дисков или твердотельных накопителей, чтобы проверить состояние дисков. Если вы можете войти в DSM, запустите встроенное тестирование S.M.A.R.T. для сканирования дисков. Если неполадку не удается устранить, обратитесь в службу технической поддержки Synology.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/801676/5
