![Как заменить неисправный вентилятор в системе rs4021xs+? Synology RS4021xs+ [Ответы 1]](/images/1609962/pimg_3282808.jpg)
Synology RS4021xs+
Вопрос 623286
Как заменить неисправный вентилятор в системе RS4021xs+? |
Для замены неисправного вентилятора в системе RS4021xs+ следуйте следующим инструкциям: 1. Отыщите неисправный вентилятор и поднимите его, чтобы снять его. 2. Подготовьте новый вентилятор и установите его в RS4021xs+. Убедитесь, что вентилятор установлен правильно, как показано на рисунке. Если источник питания или его вентилятор также неисправны, выполните следующие действия: 1. Отсоедините кабель питания от источника питания, который нужно заменить. Примечание: Когда раздастся долгий звуковой сигнал, можно нажать кнопку отключения звукового сигнала, чтобы его отключить. 2. Нажмите на рычаг источника питания на задней панели по направлению внутрь, как показано на рисунке. 3. Выдвиньте источник питания из RS4021xs+. 4. Подготовьте новый источник питания и вставьте его в пустой разъем, надавите до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/801755/23 |
