Какие предписания необходимо соблюдать при соединении спаривания насоса с электр... Bertolini C 2233 (1450 об/мин) [Ответы 1]
Вопрос 623297
User_q623297, Редмонд
Какие предписания необходимо соблюдать при соединении спаривания насоса с электродвигателем?
При соединении спаривания насоса с электродвигателем необходимо соблюдать все предписания, приведенные в нормах EN 60204, против электрических рисков. Также необходимо убедиться, что насос работает с оси поршней в горизонтальном положении, узел насос-двигатель должен быть закреплен на широком и прочном основании, и все электрические соединения должны выполняться высококвалифицированными техниками. При прямом спаривании двигателя с насосом необходимо убедиться, что вал двигателя полностью выровнен и центрован относительно вала насоса, а ключ имеет соответствующую длину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/803876/9
