Какие примечания следует учесть при установке аппарата? Pioneer AVH-P5700DVD [Ответы 1]
Вопрос 623305
User_q623305, Редмонд
Перед окончательной установкой аппарата необходимо временно соединить проводку и проверить правильность всех соединений и работу аппарата и системы. Для правильной установки используйте прилагаемые крепежные детали, так как использование несанкционированных деталей может вызвать неполадки. Если установка требует сверления отверстий или внесения изменений в конструкцию автомобиля, обратитесь за консультацией к дилеру. Устанавливайте аппарат так, чтобы он не мешал водителю и не представлял опасности для пассажиров в случае резкой остановки. Не устанавливайте дисплей так, чтобы он загораживал обзор водителю или препятствовал работе систем управления и безопасности автомобиля. Также не устанавливайте аппарат в сильно нагреваемых местах, чтобы избежать перегрева. Если угол установки превышает 30° от горизонтали, качество работы аппарата может быть неправильным. Провода не должны закрывать зону, необходимую для рассеивания тепла от усилителей. При установке аппарата снимите рамку и обойму, а затем установите аппарат в приборную доску автомобиля, выбрав подходящие лапки и закрепив их. После установки аппарата установите рамку на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/805395/11
Инструкция по эксплуатации
