Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании к... Haier HSU-07LEK03 [Ответы 1]
Haier HSU-07LEK03
Вопрос 623312
User_q623312, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании кондиционера?
При установке и использовании кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует вероятность утечки воспламеняемых газов.
- Не подвергайте кондиционер воздействию пара.
- Обязательно проверьте прокладку дренажной магистрали.
- Кондиционер должен быть заземлен.
- Не используйте кондиционер для хранения картин, оборудования, продуктов и в других технологических целях.
- Если кондиционер используется вместе с оборудованием, содержащим горелку, следите за надлежащим проветриванием помещения.
- Не работайте с кондиционером влажными руками.
- Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером.
- Убедитесь в том, что опора наружного блока достаточно прочная.
- Не допускайте попадания слишком большого количества воды на кондиционер, используйте для промывки слегка смоченную материю.
- Не забудьте отключить кондиционер от электропитания.
- Не допускайте прямого попадания воздушного потока на растения и животных.
- Не облокачивайтесь и не садитесь на наружный блок.
- Не располагайте на блоках кондиционера емкости с водой.
- В цепи должен быть предусмотрен защитный переключатель, предотвращающий утечку тока.
- При появлении признаков горения или дыма отключите электропитание и свяжитесь с Сервисным центром Вашего дилера.
- Штепсель питания должен быть плотно вставлен.
- Используйте только цепь с напряжением 220–230 В.
- Никогда не наращивайте кабель питания.
- Не допускайте повреждения кабеля питания.
- Не вставляйте руки или какие-либо предметы в воздушные решетки.
- Не связывайте кабель питания в узел.
- Не вынимайте штепсель питания из розетки во время работы кондиционера.
- Не направляйте поток холодного воздуха непосредственно на людей, особенно на детей и лиц пожилого возраста.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить кондиционер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/806602/6
