![Какие составные части имеют внутренний и наружный блоки? Haier HSU-18HEK03 [Ответы 1]](/images/1611987/pimg_3119508.jpg)
Haier HSU-18HEK03
Вопрос 623314
Какие составные части имеют внутренний и наружный блоки? |
Внутренний блок включает в себя подключаемые трубы и электрокабель, дренажный шланг, выход воздушного потока и забор воздуха. Наружный блок отводит тепло в режиме охлаждения и холод в режиме нагрева. Также в наружном блоке есть индикатор работы, индикатор таймера, индикатор питания, штепсель питания, воздушный фильтр (внутри), выход воздуха, вход воздуха, лицевая панель, горизонтальные жалюзи, вертикальные жалюзи, дисплей температуры внутри помещения и приемник инфракрасного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/806632/7 |
Какие шаги нужно выполнить для подготовки кондиционера к длительной остановке?
