![Какие ошибки могут возникнуть наружном блоке igc ims? IGC IMS-EX2460NB(6) [Ответы 1]](/images/1612190/pimg_3120647.png)
IGC IMS-EX2460NB(6)
Вопрос 623333
Какие ошибки могут возникнуть наружном блоке IGC IMS? |
На наружном блоке IGC IMS могут возникнуть следующие ошибки: 1. F3 - Защитный останов в случае высокого давления "Pd". Возможно устранить ошибку. Возможные причины: заблокированный вытяжной трубопровод или трубопровод конденсатора, загрязненный конденсатор, остановка или медленное вращение вентилятора наружного блока, повышенный уровень хладагента. 2. F6 - Защитный останов в случае низкого давления "Ps". Невозможно устранить ошибку. Возможные причины: остановка или медленное вращение вентилятора внутреннего блока, загрязненный испаритель, полностью открытый внутренний расширительный клапан EXV в режиме охлаждения (наружный расширительный клапан EXV полностью открыт в режиме нагрева), недостаточное количество хладагента, заблокированный трубопровод между испарителем и всасывающим отверстием. 3. F8 - Защитный останов в случае слишком высокого коэффициента сжатия. Невозможно устранить ошибку. 4. F9 - Защитный останов в случае слишком низкого коэффициента сжатия. Невозможно устранить ошибку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/807097/88 |
