Какие требования необходимо соблюдать при электромонтажных работах? Haier HCFU-18CF03 [Ответы 1]
Haier HCFU-18CF03
Вопрос 623349
User_q623349, Редмонд
Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с действующими государственными стандартами. Все провода, детали и материалы должны соответствовать действующим государственным стандартам. Также необходимо проверить герметичность контура циркуляции хладагента перед подачей напряжения на блоки системы кондиционирования. При подключении кабелей следует использовать соединительные кабели с сечением жил и номинальным напряжением, указанным в техническом описании кондиционера. Кроме того, необходимо учитывать, что сечение кабелей, используемых в системах кондиционирования, обычно превышает сечение кабелей обычных электроприборов. Прокладка кабелей, соединяющих наружный и внутренний блоки, должна осуществляться в соответствии с конфигурацией трубопроводов хладагента, соединяющих эти блоки. Все электротехнические работы должны выполняться в соответствии с требованиями местных правил техники безопасности и квалифицированным техническим персоналом. Электрические подключения следует осуществлять в соответствии с электрическими схемами, приведенными в приложении и на панелях наружного и внутреннего блоков кондиционера. Если электропроводка не соответствует требованиям для питания кондиционера, электрик не должен подключать к ней кондиционер и должен объяснить владельцу кондиционера проблему и способы ее устранения. Кроме того, к автомату защиты, к которому подключается кондиционер, нельзя подключать другие электроприборы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/807719/19
