Какие требования к параметрам электропитания мини-чиллера? IGC IMU-V10A/D2NH [Ответы 1]
IGC IMU-V10A/D2NH
Вопрос 623352
User_q623352, Редмонд
При работе оборудования электропитание должно оставаться стабильным. Допустимо колебание напряжения в пределах ±10% от номинального, указанного в спецификации. Слишком высокое или низкое напряжение может привести к повреждению оборудования. Разница напряжения по фазам не должна превышать 2%, максимально допустимая разница тока по фазам для предотвращения перегрева компрессора должна быть менее 3%. Частота тока должна быть 50Гц ± 2%. Если длина питающего кабеля слишком большая, то компрессор может не запускаться. Падение напряжения на концах кабеля не должно превышать 2%. Если питающий кабель нельзя сделать достаточно коротким, то увеличьте его сечение. Все электрические кабели должны соответствовать российским стандартам и иметь высокую степень защиты. Сопротивление изоляции должно быть замерено напряжением 500В и быть не менее 10MΩ. Оборудование должно быть надежно заземлено. Запрещается использовать трубопровод хладоносителя для заземления оборудования. Используйте для каждого чиллера индивидуальный автомат токовой защиты. Для подбора индивидуального автомата токовой защиты и выбора сечения кабеля электропитания и заземления воспользуйтесь приведенной таблицей: Модель Электропитание ~380-415 В/3 ф /50 Гц Автоматический выключатель/плавкий предохранитель, А Сечение кабеля электропитания, мм2 Сечение кабеля заземления, мм2 IMU-V10A/D2NH IMU-V12A/D2NB IMU-V14A/D2NB IMU-V16A/D2NB 3*6.0 6.0 5*4.0 4.0 40/35 30/25 IMU-V12A/D2NH ~220-240 В/1 ф/50 Гц 11 IMU-V5A/D2NH IMU-V7A/D2NH Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/807860/12
