Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании кондиционера? Haier AB182ACEAA [Ответы 1]
Haier AB182ACEAA
Вопрос 623354
User_q623354, Редмонд
При обслуживании кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует вероятность утечки воспламеняемых газов.
2. Не подвергайте кондиционер воздействию пара.
3. Обязательно проверьте прокладку дренажной магистрали.
4. Кондиционер должен быть заземлен.
5. Не используйте кондиционер для хранения картин, оборудования, продуктов и в других технологических целях.
6. Если кондиционер используется вместе с оборудованием, содержащим горелку, следите за надлежащим проветриванием помещения.
7. Не работайте с кондиционером влажными руками.
8. Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером.
9. Убедитесь в том, что опора наружного блока достаточно прочная.
10. Не допускайте попадания слишком большого количества воды на кондиционер, используйте для промывки слегка смоченную материю.
11. Не забудьте отключить кондиционер от электропитания.
12. Не допускайте прямого попадания воздушного потока на растения и животных.
13. Не облокачивайтесь и не садитесь на наружный блок.
14. Не располагайте на блоках кондиционера емкости с водой.
15. В цепи должен быть предусмотрен защитный переключатель, предотвращающий утечку тока.
16. При появлении признаков горения или дыма отключите электропитание и свяжитесь с Сервисным центром Вашего дилера.
17. Штепсель питания должен быть плотно вставлен.
18. Используйте только цепь с напряжением 220–230 В.
19. Никогда не наращивайте кабель питания.
20. Не допускайте повреждения кабеля питания.
21. Не вставляйте руки или какие-либо предметы в воздушные решетки.
22. Не связывайте кабель питания в узел.
23. Не вынимайте штепсель питания из розетки во время работы кондиционера.
24. Не направляйте поток холодного воздуха непосредственно на людей, особенно на детей и лиц пожилого возраста.
25. Не пытайтесь самостоятельно чинить кондиционер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/807983/4
