![Какие возможные неполадки могут возникнуть с кондиционером? Haier AD282AHEAA [Ответы 1]](/images/1612547/pimg_3123994.jpg)
Haier AD282AHEAA
Вопрос 623357
Какие возможные неполадки могут возникнуть с кондиционером? |
Возможные неполадки с кондиционером могут быть следующими: - Кондиционер не запускается сразу же после нажатия на кнопку ON/OFF. Причина может быть в трехминутной защитной задержке перед последующим включением компрессора. - Во время работы или остановки кондиционера может быть слышен свистящий или булькающий шум, который исходит от хладагента в системе. Также возможен шум-потрескивание, вызванный температурными изменениями пластмассовых частей корпуса. Повышенный шум от воздушного потока может быть связан с загрязненным воздушным фильтром. - Из кондиционера может исходить неприятный запах, так как он пропускает через себя воздух, циркулирующий в помещении. Это может вызывать запахи от мебели и табачного дыма. - В режимах охлаждения и осушения из внутреннего блока кондиционера может выходить легкий туман или пар, что происходит при внезапном охлаждении внутреннего воздуха. - Если кондиционер полностью не работает, следует проверить, вставлена ли сетевая вилка в розетку, включен ли автомат в электрощите и есть ли напряжение в электросети. - Плохое охлаждение может быть вызвано загрязненным воздушным фильтром, преградами перед входом и выходом воздушного потока, неправильно установленной температурой, наличием открытых окон и дверей, прямым солнечным светом в помещении, а также наличием источника тепла или большого скопления людей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/808226/21 |
