Какие функции обеспечивают надежность кондиционера? IGC IMPQ-V30A/NB [Ответы 1]
IGC IMPQ-V30A/NB
Вопрос 623360
User_q623360, Редмонд
Микроконтроллер кондиционера отслеживает нештатный режим работы или неисправность узлов и автоматически останавливает и защищает систему. На дисплее внутреннего блока отображается код ошибки или аварии. Кондиционер имеет функцию автоматического перезапуска после непредвиденного отключения из-за сбоя питания. Теплообменники имеют антикоррозийное покрытие Blue Fin или Golden Fin, что улучшает эффективность теплообмена и увеличивает срок эксплуатации. Кондиционер также обеспечивает защиту по высокому/низкому давлению, от перегрузки компрессора, от высокой температуры конденсации, от замораживания испарителя, от высокой температуры нагнетания и по протоку воды. Он также имеет фазовый монитор, защиту от частых запусков компрессора и автоматическое тестирование датчиков. Кондиционер легко монтируется и обслуживается, имеет возможность подачи свежего воздуха в помещение, легкомоющуюся панель, компактный дизайн и моющийся фильтр. Он также оснащен встроенным дренажным насосом, который способен поднять конденсат на высоту до 750 мм (в зависимости от модели). Возможно подключение воздуховодов для подачи воздуха в соседние помещения. Напор канальных внутренних блоков можно изменять с помощью проводных пультов ДУ, что увеличивает скорость проведения пусконаладочных работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/808306/11
