Какие требования по безопасности указаны в тексте? IGC IWF-X1000D22M50 [Ответы 1]
IGC IWF-X1000D22M50
Вопрос 623362
User_q623362, Редмонд
В тексте указаны следующие требования по безопасности:
1. Поставляемые агрегаты могут использоваться только в системах кондиционирования. Не используйте агрегат в других целях!
2. Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Все электрические соединения должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Предварительно должно быть отключено электропитание.
3. Во время монтажа и обслуживания агрегата используйте специальную рабочую одежду и будьте осторожны — углы агрегата и составляющих частей могут быть острыми и ранящими.
4. Не устанавливайте и не используйте агрегат на неустойчивых и непрочных поверхностях. Устанавливайте агрегат надежно, обеспечивая безопасное использование.
5. Не используйте агрегат во взрывоопасных и агрессивных средах.
6. Подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом при соблюдении действующих норм.
7. Напряжение должно подаваться на агрегат через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным агрегата. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен.
8. Убедитесь в том, что сливной шланг обеспечивает эффективное удаление дренажа — неправильная установка может повлечь за собой протечку воды и порчу интерьера.
9. Не помещайте огнеопасные электроприборы, воспламеняющиеся аэрозоли вблизи места выхода воздуха. Животных и растения нельзя помещать вблизи выхода воздуха — это может причинить им вред. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/808577/3
