![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании кондиционера? Haier HSU-24C03/Z [Ответы 1]](/images/1612713/pimg_3125184.jpg)
Haier HSU-24C03/Z
Вопрос 623364
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании кондиционера? |
При обслуживании кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует вероятность утечки воспламеняемых газов. - Не подвергайте кондиционер воздействию пара. - Обязательно проверьте прокладку дренажной магистрали. - Кондиционер должен быть заземлен. - Не работайте с кондиционером влажными руками. - Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером. - Убедитесь в том, что опора наружного блока достаточно прочная. - Не допускайте попадания слишком большого количества воды на кондиционер, используйте для промывки слегка смоченную материю. - Не забудьте отключить кондиционер от электропитания. - Не допускайте прямого попадания воздушного потока на растения и животных. - Не облокачивайтесь и не садитесь на наружный блок. - Не располагайте на блоках кондиционера емкости с водой. - В цепи должен быть предусмотрен защитный переключатель, предотвращающий утечку тока. - При появлении признаков горения или дыма отключите электропитание и свяжитесь с Сервисным центром Вашего дилера. - Штепсель питания должен быть плотно вставлен. - Используйте только цепь с напряжением 220–230 В. - Никогда не наращивайте кабель питания. - Не допускайте повреждения кабеля питания. - Не вставляйте руки или какие-либо предметы в воздушные решетки. - Не связывайте кабель питания в узел. - Не вынимайте штепсель питания из розетки во время работы кондиционера. - Не направляйте поток холодного воздуха непосредственно на людей, особенно на детей и лиц пожилого возраста. - Не пытайтесь самостоятельно чинить кондиционер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/808689/4 |
