![Какие операции выполняются при техническом обслуживании котла? Arderia B10 [Ответы 1]](/images/1613036/pimg_3127152.jpg)
Arderia B10
Вопрос 623382
Какие операции выполняются при техническом обслуживании котла? |
При техническом обслуживании котла выполняются следующие работы: чистка горелки, чистка поверхности теплообменника от сажи и промывка каналов теплообменника для удаления накипи, чистка фильтров на входе в котел, чистка электродов розжига и ионизации, проверка герметичности гидравлической системы котла и контуров отопления и ГВС, проверка герметичности газовой системы и всех газовых соединений котла, замена уплотнений в газовой и водяной системах (при необходимости), смазка подвижных соединений (при необходимости), проверка и тестирование устройств безопасности, проверка давления в воздушной части РБ, проверка на проходимость и герметичность системы дымоудаления, проверка и тестирование датчика расхода хозяйственной воды при работе котла в режиме ГВС, проверка СО на предмет засорения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/809372/81 |
