Как объединить удлинители ip03p в группы? Sc&t IP03P [Ответы 1]
Sc&t IP03P
Вопрос 623387
User_q623387, Редмонд
Как объединить удлинители IP03P в группы?
Чтобы создать группу удлинителей IP03P, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Соедините приемник IP03PR и передатчик IP03PT.
2. Удерживайте кнопку SETTING на приемнике IP03PR в течение 5-8 секунд. Голубой LED индикатор должен погаснуть, а зеленый загореться.
3. Нажмите кнопку SETTING на приемнике IP03PR на 1-3 секунды, чтобы LED индикатор сетевой активности на разъеме RJ-45 начал мигать.
4. В течение одной минуты нажмите кнопку SETTING на передатчике IP03PT на 1-3 секунды, чтобы LED индикаторы сетевой активности на разъеме RJ-45 приемника и передатчика начали мигать в такт друг другу.
5. После завершения шагов 1-4, голубой и зеленый LED индикаторы загорятся, что означает, что процесс создания группы завершен.
Для сброса к заводским настройкам удлинителей, удерживайте кнопку SETTING более 10 секунд. При этом зеленый LED индикатор сетевой активности на разъеме RJ-45 должен начать мигать, а оранжевый - погаснуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/809429/11
