Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании и чистке обору... IGC IWF-150F323 [Ответы 1]
IGC IWF-150F323
Вопрос 623403
User_q623403, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании и чистке оборудования?
При обслуживании и чистке оборудования необходимо всегда отключать электроэнергию. Не следует проливать воду на оборудование, чтобы избежать удара током или короткого замыкания. Также не рекомендуется закрывать отверстия для забора и выхода воздуха, чтобы не повредить оборудование. Рекомендуется чистить и обслуживать оборудование каждые 6 месяцев, используя мягкую ткань, смоченную водой. Не следует использовать горячую воду, растворители или абразивные средства. Для нормальной работы оборудования также требуется периодически очищать воздушный фильтр от пыли и загрязнений. Очищайте фильтр не реже одного раза в месяц или чаще при использовании оборудования в пыльных помещениях. При очистке фильтра следует открутить шурупы, удерживающие фильтр, снять его и вымыть в проточной воде или с помощью пылесоса. После того как фильтр полностью высохнет, его следует установить на место и закрепить. Важно не опираться на оборудование, чтобы избежать травмы или поломки. Никогда не следует использовать оборудование без фильтра. Если фильтр поврежден, рекомендуется заказать оригинальный фильтр Lessar, поскольку использование неоригинальных запасных частей может привести к поломке оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/809959/7
