![Какие технические характеристики имеет продукт? IGC IWF-X1000F23 [Ответы 1]](/images/1613495/pimg_3129857.jpg)
IGC IWF-X1000F23
Вопрос 623411
Какие технические характеристики имеет продукт? |
Тип: 680, 850, 1020 Номинальная холодопроизводительность (Ватт): 3600, 4514, 5406 Номинальная мощность нагрева (Ватт): 5418, 6767, 8115 Источник питания: 220-240В ~/50 Гц / 203-280В ~/60 Гц Объем воздуха (м3/ч): 680/510/340, 850/638/425, 1020/765/510 Мощность двигателя (Ватт): 78, 93, 117 Шум (дБ(A)): ≤42, ≤45, ≤48 Объем потока воды (кг/ч): 620, 800, 980 Размеры (ДXШXВ) (мм): 929X660X205, 1280X660X205 Вес (кг): 24, 25, 30 Примечания: 1. Условия испытаний на охлаждение: температура воздуха на входе: 27°C DB / 19,5°C WB, температура воды на входе / выходе: 7 ° С / 12 ° С. 2. Условия испытания тепловой мощности: температура воздуха на входе: 21 ° C DB, температура воды на входе: 60 ° С. 3. Мощность двигателя и шум указаны для высокоскоростных параметров. 4. Параметры производительности могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/810211/3 |
